主题:【原创】看照片,识仪器——BCEIA展会之三
浏览0 回复26 电梯直达
夕阳
在今天的BCEIA展会上,公布了一款获得金奖的便携式WFX-910型原子吸收(北分瑞利产品)。顺便拍了几张照片,目的是让版友先睹为快。需要说明的是:我对此产品的原理和构造不很了解,只是知道皮毛而已,请大家见谅!
图-1  外观图
图-2  灯室
需要说明的是:该仪器主要是应用在野外的环境测量,分析的元素多为紫外区的,例如:Cr,Cu,Pb,Hg, Cd,Zn,As。
图-3  灯光束调节器
说明:尽管阴极灯尺寸一致,但是每只灯的光斑还是有差别的;为了使光束更好的聚焦到钨灯丝原子化器的有效部位,该仪器设置了灯光束聚焦调节器。
图-4  钨灯丝原子化器
说明:该原子化器是个亮点,它一反常规的火焰或石墨炉形式的原子化器,而是采用安装在一只石英管中的钨灯丝并利用其发出的的热量使样品原子化。
图-5  透射光调节器
说明:该仪器的检测器是采用了CCD二极管阵列检测器。由于CCD的灵敏度要小于光电倍增管检测器,因此,透过样品的光束亟须聚焦后达到检测器,以取得更好的信噪比。因此在该款仪器中设置这个透射光束调节器。
图-6  气体调节器
说明:为了提高灯丝温度则要在石英管中接通氢气;而为了保护钨灯丝不被氧化而烧断,则要给予惰性氩气加以保护。这个调节器就是起到这个作用的。
备注:由于该仪器的产品宣传资料较为简单(可能是厂家专利保护吧),上述说明是与现场厂家人交谈而整理出来的,再加之本人水平有限,如有错误请大家见谅!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
委员长
ldgfive
这款仪器设计的非常新颖,而且结构设计的也非常独特,有创意,值得学习
ldgfive
如果元素灯可以学习国外仪器,做的更小巧一点就更好了
秋月芙蓉
夕阳
最有趣的是:两个调节器调整的元素灯的顺序是相反的。不知大家注意了没?
ldgfive
它的调节顺序是依照元素灯的波长大小排序的,不明白有什么玄机?
yuduoling
ldgfive
如果能够了解他的内部分光系统的光路图,就一目了然了
前后两个同步调节,一定与他的分光光路有直接关系
有机会找光学工程师探讨一下
分析学习一下这种设计理念
zwyu
既然说了是聚焦用的,那顺序相反对应排列才是对的,要是左右顺序一样的话才是错的。
原文由 夕阳(anping) 发表:
wangxiaohua11
