主题:Pb吸光度怎么低了呢?
浏览0 回复32 电梯直达
mihenzhang
我用島津公司的AA6300原子吸收火焰法進行檢測時鉛的標准曲線。大家看看提提意見
標樣空白:0.0000   0.0000
     1.0000   0.0128
     2.0000   0.0248
     5.0000   0.0488
Abs=0.012000conc+0.0008其實這個式子各部份代表什麼意思我都不太清楚,希望各位指點迷津吧。标样为1PPM,西光度为0.0128怎么这么低啊?岛净提供COOKBOOK资料为0.0567是什么原因啊?
tzl75
哪个方程是标准的直线方程,至于西广度低可能是条件优化没有到位或灯有问题
pony2002
cookbook中的0.0567是用的217.0nm做的,不知道你用的是哪条。
zzy12245
如果你是采用它指定的217的谱线检测的话,吸光度还是这么低,那你要检查一下提升量,雾化效果,雾化器是否堵等情况,还有,所有的通光的镜子都要检查是否干净等等
mihenzhang
liyali.123
那个表达式的0.012是直线的斜率,0.008是空白值,
1 确定测定时所选的波长
2 其它测定时条件的选择是否为最优化
3 调大光源强度
fyjerke
西广度影响的因数很多,物化效率\波长\火焰气体比等,应该逐一排除,确定分析条件
andyway
原文由 liyali.123 发表:
1 确定测定时所选的波长
2 其它测定时条件的选择是否为最优化
3 调大光源强度
這個式子不是這樣的吧
我用的是283的,檢測的吸光度都與島津提供的相一致。會不會是你的進樣管堵了,造成進量少,肯定吸光度就小了,還有是不 你調燃燒器的高度不妥呀,檢查一下吧。一般都是這兩個問題的
liyali.123
原文由 andyway 发表:
原文由 liyali.123 发表:
1 确定测定时所选的波长
2 其它测定时条件的选择是否为最优化
3 调大光源强度
這個式子不是這樣的吧
式子理解应该没错,就是标准曲线的表达式,可以代入吸光度值进行计算浓度
zhangwuji
如果火焰条件和雾化系统,灯都无问题,那就可能是检测器问题了。
你用原装灯还是国产灯?自吸收扣背景很毁灯的。
andyway
0.0008為空白值 ,那為什麼我每次檢測時空白值與式子中的不一樣
