主题:大家讨论一下在ICP全谱分光系统中的问题
浏览0 回复31 电梯直达
tzl75
在ICP全谱分光系统中棱镜分别在光栅前或后形成的光路系统各有什么特点
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
ylgong
tzl75
原文由 ylgong 发表:
据我所知,光栅的分光效果比棱镜的好。
问的不是这个意思
liyali.123
还真没想过这么高深的问题呢。只知道两者配合起来的光路很好
tzl75
目前的厂家生产的有的在先有的在后,有的前后都有,有的用一个棱镜进出光栅都通过此棱镜
wangfeidown
也不是知道的太清楚:ICP的前身电弧火花式的发射光谱用的是棱镜分光系统,其特点只能利用一级,二级,三级光谱,最高不过五级.常用的是一级二级光谱.具有较高的检出能力,可以达到10-9数量级.而到了ICP采用的是石英棱镜加光栅组成的二维交叉色散系统,其特点是具有较高的光谱级次,达到30~180级.但检测能力比发射光谱降低了.
4077
tzl75
我在想这样一个问题,棱镜对不同波长的光色散率不同,也就是说经过棱镜的靠近低波长的色散率大,高波长的色散率小,这样的话对于光栅+棱镜的是不是意味着在高波长的色散率不如比低波长的
tzl75
4077
shuai0823
