主题:【讨论】请大家谈一下ICP使用和维护中自己的小窍门和心得
浏览0 回复35 电梯直达
依风1986
我先开门见山:1.日常维护非常重要,包括炬管,雾化器的清洗,还有就是内部定期清扫灰尘,特别是功率管冷却部分.
2. 吹扫很重要,可以保护内部光路系统不受潮,而影响仪器的灵敏度。
3. 矩管经常清洗,不要经常开关机,不做实验室熄火后,不关机,保持氩气吹扫
大家多补充补充
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
建议 针对不同厂家和仪器型号来讲。
版友们发贴时最好写一下是那个厂家和仪器型号
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
建议 针对不同厂家和仪器型号来讲。
收到收到,版主目的性明确
qq250083771
依风1986
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
按照说明书提及的做就可以了  一定不可以进HF
也有说按照1%HF清洗雾化器之类的说法,我说的同心玻璃雾化器,您留意过吗?
爆发吧,小宇宙
安的仪器用V型雾化室那个O型圈一定要小心,经常漏气,不使用时最好取下雾化器。
悠旸
弗雷德
依风1986
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
VV型雾化室?你们也经常测高盐的样品吗?
依风1986
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
注意冷却水要后开先关,防止冻坏检测器。
基本上都是测完样品,首先开泵清洗,清洗先3%硝酸,然后纯水清洗,后排干,后先关冷却循环水机,然后关电脑软件,最后关气!
依风1986
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
不要经常干烧,注意清洗液的补充。
干烧矩管不可以,看到有版友HUNK老师这样比较A ,P,T三家ICP烧矩管,觉得解释很好,特分享:
从实际来说--安捷伦的机器比较容易烧矩管。因为线圈固定脚较长,一体式矩管取下安装矩管几乎都要碰到铜质矩管,容易变形,导致矩管和线圈不同心,温度一边较高,从而烧矩管。
PE的采用矩管模块,且现在8000系列采用合金铝片作为线圈,固定脚短而粗,安装时较少碰到铝片,保持同心较容易,矩管烧情况比较少。
热电使用的貌似有保护层,线圈粗壮,烧矩管较少发生。
