主题:请教有关基体效应
浏览0 回复20 电梯直达
fanguoyang
ICP-AES的局限性和不足之处是,其设备费用和操作费用较高,样品一般需预先转化为溶液,有的元素(如铷)的灵敏度相当差;基体效应仍然存在,光谱干扰仍然不可避免,氩气消耗量大。其中的基体效应指的是什么啊?
tzl75
我理解为基体效应是指试液基体成分在测定分析时对被测元素响应信号所造成的影响,
tzl75
基体效应是指含有大量的基体元素及其他盐类或酸类影响到溶液的物理性质,
ppccxx
其实大概意思都知道是怎么回事
但要给个标准一点的定义就不好组织词语了
基体应该就是指样品的主成分吧
tzl75
看看资料中心的:”ICP-AES分析中基体效应的研究“或许对你有所启发的
ambastrong
那位好心帮我把资料中心的“ICP-AES分析中基体效应的研究”这篇文章发到我信箱吧!
ambastrong@gmail.com
我新来这个论坛,积分不够,多谢多谢!
tzl75
原文由 ambastrong 发表:
我新来这个论坛,积分不够,多谢多谢!
等我后天发给你吧,单位机子里面没有存 我代表其他两位斑竹欢迎你的光临
ydld
wenxina
一般指样品里面大量的基体元素及酸等对所分析元素强度的影响(我的理解)。
通常会造成待测元素强度下降,
原因很复杂,主要有雾化效率下降,离子化效率下降等
消除的最好办法就是基体匹配,无法基体匹配时可采用标准加入法、
分离基体元素、降低进样浓度等。
不知道我说的对不对,请高手指点
wenxina
kthuangsm1
一般指样品里面大量的基体元素及酸等对所分析元素强度的影响,通常会造成待测元素强度下降,
原因很复杂,主要有雾化效率下降等
或分离基体元素、富集被测元素等。
