主题:【已应助】曲线校正失败
浏览0 回复13 电梯直达
m3014964
铅波长405.781校正失败,其他波长都通过了,怎么回事儿呢?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
承之
m3014964
原文由tang566发表: 标液是否有效?
标液买了三四个月了吧……应该问题不大吧?
m3014964
原文由dacaoyu发表: 很少用这个波长啊~干扰厉害
基体太复杂了,哪条干扰都挺厉害……就寻思看看这个波长……
依风1986
标准溶液也有干扰?看看这个波长空白,各点强度变化情况
m3014964
原文由xurunjiao5339发表: 标准溶液也有干扰?看看这个波长空白,各点强度变化情况
标液的这个波长看不出峰……乱七八糟的,其他波长就峰型很好……
深度11034
m3014964
原文由btxg1985发表: 405的波长强度较低,你可以加大元素浓度试试。
我试试……
abcpgf
popcorn
试过261和405这两条谱线,干扰比220和283大多了,性线也不好,所以这两条谱性基本上没用处。
手机版: 曲线校正失败
