主题:【求助】全谱直读型Icp,谱峰为什么会漂移?
浏览0 回复6 电梯直达
alexright
全谱直读型Icp,谱峰为什么会漂移?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
xibushikong
shaweinan
原文由 alexright 发表:
  全谱直读型Icp,谱峰为什么会漂移?
  谱线出现漂移的主要原因是环境条件的变化对光路产生的影响。你用的是什么ICP发射光谱仪器,在样品测试前是一直通电吗?
chemistryren
chunshan
温度变化,测试前稳定时间,进样系统更化都可能引起变化,我用的icp也经常出现漂移,矫正一下就好了
huludao
我用过热电生产的IRIS Advantage ICP.我想这要和你分析的样品和仪器有关系了。可以测定时注意观察,谱峰偏离中心没有,若没有那就是样品带来的,可以多测定或标准化几次。再有最好测定前做好所有元素描迹,校准工作,在测定。
ssvf
