主题:【讨论】滤膜的恒重
浏览0 回复11 电梯直达
yyh008
水中SS的测定,滤膜老是难恒重,造成结果是负值。请教各位,如何操作才可以?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
去年冬天
将滤膜放在称量瓶中,打开瓶盖,在103—105℃烘干2h,取出冷却后盖好瓶盖称重,直至恒重(两次称量相差不超过0.0005g)
可能是称的时候周围有干扰
天地任逍遥
yyh008
Samsh
tianry
水中的SS不可以用哈希DRB2800来测吗?我们可是用这种办法的,不知怎样?
chemistryren
关键是天平周围环境变化太大.稍微变动一点读数就不同了.很难,最好的解决方法是做一个恒温恒湿实验室.
eayu000
原文由 yyh008 发表:
用小点的容器装滤膜恒重。昨天做的结果是小容器恒重,数据都是非常好,大一点的就差了点点,不知道是不是时间上没控制好。
环卫工人
烘干后就立即把称量瓶的盖盖好,冷却后称重,如果拿出来冷却后再盖盖子的话就已经存在吸湿的问题了
eayu000
原文由 zisfu 发表:
我们烘后还放到干燥器,用电风扇吹了半个小时。当然烘后盖子是不会打开的直到取出滤膜的时候。
太白金星
原文由 yyh008 发表:
滤膜放在称量瓶中要折叠一下,但烘晚后滤膜老破
注意烘箱温度。
