主题:【讨论】原始记录,你们都会填吗?
浏览0 回复17 电梯直达
透明
做完实验,都要填写原始记录,私企什么的还好点,事业单位等填的要求多点。
什么空白,平行,加标什么的一大堆。你们都会填吗?
搞懂怎么填了吗?还是就照葫芦画瓢?
该帖子作者被版主 lianxing-a3积分, 2经验,加分理由:好的话题。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
andrew-zhang
原始记录是最基本的,上岗前就要经过充分的培训,独立上岗的这个填写应该是必要技能吧
该帖子作者被版主 zsj2012041积分, 2经验,加分理由:讨论
名字长了容易引起注意
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
不一定哦,有的填写原始记录,都是依葫芦画瓢的,呵呵
kidpeng
额,搞懂了,刚来上班的一两个星期就是学这写记录的。也不能经常问这问那,公司前辈会嫌烦的。也只能是依葫芦画瓢吧!自己琢磨啦!
reytop
我当时针对这个问题还整理了一个原始记录填写说明,对每一张原始记录填写的要求和出处进行了整理。
私企的原始记录并不比事业单位的简单,相反比监测站的复杂得多。
其实记录的填写,关键在于体系建设和推行的态度;如果我们真的按照17025来执行,原始记录的填写就变得很自然了,不填原始记录或填得不对,可以打回重填一两次,但超过三次,那就要处罚了
透明
原文由 reytop(reytop) 发表:
那可能大型的私企管的严一点,我待过几个私企,记录都很简单的。
郭景祎
刚干的时候就依葫芦画瓢,慢慢的就都懂了,甚至还可以改改不合理的地方,每次复评审的时候,原始记录都是改动最多的地方,每个专家的观点都不同,经常是改来改去,哎
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
都是这样,烦死了,咱又不好反抗
该帖子作者被版主 zsj2012041积分, 2经验,加分理由:参与讨论
郭景祎
原文由 尘(fjh26) 发表:
都是这样,烦死了,咱又不好反抗
可不是么,人家让咋改咱就咋改,一次一个专家,都挺有个性,有的时候改来改去和原来差不多,也不知道折腾个什么劲
zmxorhhxa
问法就不对。。。  原始记录不能做完实验再填,应该是做实验的过程中填写~~
至于怎么填。。。  要看记录是怎么做的
燕飞
根据前人遗产,依样画葫芦
