主题:【求助】生活饮用水游离余氯
浏览0 回复9 电梯直达
菜菜123456
gbt5750.11游离余氯DPD分光光度法测定,用买的游离氯标液显色,然后按照标准用高锰酸钾配制,做出来最大吸光度只有0.286,有三个九,但是斜率只有0.023几,空白为0.002,这样子的曲线是可以的吗?试剂都是新配置的,求大神解答
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
HarryHuang
购买的游离氯标液直接用就可以。为什么还要用高锰酸钾配制去做曲线呢?
有标准溶液,可以用自己配制的检验看准不准就可以。
老兵
相关系数是合格的,但斜率对不对建议用有证标样验证下,如果测值在不确定度范围内,这样的曲线是可以的。
菜菜123456
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:购买的游离氯标液直接用就可以。为什么还要用高锰酸钾配制去做曲线呢?有标准溶液,可以用自己配制的检验看准不准就可以。
就是标准溶液做出来最高点吸光度才0.027所以才用高锰酸钾配制使用,没有购买质控样
菜菜123456
原文由 老兵(wangliqian) 发表:相关系数是合格的,但斜率对不对建议用有证标样验证下,如果测值在不确定度范围内,这样的曲线是可以的。
没有购买质控样所以就验证不了
HarryHuang
原文由 菜菜123456(Ins_65f08927) 发表:
查看购买的标液的有效期实验试剂等有没有问题。买的是碘酸钾还是高锰酸钾配制的。
菜菜123456
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表: 查看购买的标液的有效期实验试剂等有没有问题。买的是碘酸钾还是高锰酸钾配制的。
没有证书,只有这样一瓶
HarryHuang
没有证书,只有这样一瓶
标准溶液都有证书的,找厂家要。没证书,这试剂什么情况,你就不知道了
sgxy
这有点低了吧。
gc825
