主题:【已应助】测定pH标准物质的保证值范围是多少
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_13c64d18
1147-2020中“每连续测定 20 个样品或每批次(≤20 个样品/批)应分析 1 个有证标准样品或标准物质,测定结果应在保证值范围内,否则应重新校准,重新测定该批次样品。
测定结果应在保证值范围内,范围是多少
推荐答案:JOE HUI回复于2022/02/16
有证标准样品或标准物质都是有证书的,证书信息会给出标准值及其允许范围,扩展不确定度等,你日常使用用于质量控制测试出来依据其结果结合证书信息进行判断,若允许范围内符合要求,若不在范围内需要寻找原因等。
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
