主题:【求助】GB 5009.179-2016顶空气相色谱法测定食品中的三甲胺
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_9ce54e06
按GB 5009.179-2016顶空气相色谱法做食品中的三甲胺,为什么做不出来,标样的峰都一样,求助做三甲胺需要注意哪些问题,以前没做过第一次做
轶辰
Insm_9ce54e06
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
走标样也没有出峰吗?检查下仪器状态
现在能出峰了,就是目标峰前有一个杂峰分不开
Insm_9ce54e06
走标样也没有出峰吗?检查下仪器状态
我用的是DB-FFAP(30*0.25*0.25)的柱子,是不是这柱子做三甲胺分离不好
荆棘鸟
原文由 Insm_9ce54e06(Insm_9ce54e06) 发表:
空白样品有这个杂峰吗?上个图看一下。
安平
dadgoh
原文由 Insm_9ce54e06(Insm_9ce54e06) 发表: 现在能出峰了,就是目标峰前有一个杂峰分不开
改变一下柱温,流速等条件试试。
m3283090
检测老菜鸟
Insm_9ce54e06
柱温35℃保持2min,以30℃/min升到220℃,保持2min,流速1.0mL/min,分流比20:1,色谱柱DB-FFAP(30*0.25*0.25)。1.86min为目标峰,与1.77min的杂峰分的不太好。各位还有什么好的建议吗原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
改变一下柱温,流速等条件试试。
PAEs
