原文由 fengyuwuzu 发表:标准溶液的溶剂是什么?原文由 madprodigy 发表:
你要用GC分析
首先你的16种样的条件要设置好,不要有峰重合
至于配制成标准系列
你可以配成不同浓度的5几样一般就可以了
您所指的不同浓度是什么意思?因为这16种物质的浓度是不一样的?我没有用过GC,没配过混标,所以不太清楚用GC做标准曲线是不是和其它的仪器一样,我买的是100-2000µg/ml的标准溶液,意思是这16种物质的浓度在100-2000µg/ml之间,没有一个固定值,那如何配制标准系列呢?
