主题:【讨论】对于与水容易分解的物质怎样用GC方法检测?
浏览0 回复6 电梯直达
〓疯子哥〓
有些物质遇水极容易分解
但是想用GC方法来检测,用FID检测器.
因此在进样的时候不能与空气接触,空气中有很多的水份会影响检测的结果的
大家有什么好的建议和方法?
譬如:进样方面,温度设置方面,等等
〓疯子哥〓
手动进样肯定比实际的结果低
不知道自动进样系统 进样会不会好些
但是担心的是假如有少量的空气进去
可能会使管路堵住
happy水中月
〓疯子哥〓
happy水中月
设计一个装置,把你的样品和进样器都放到里面,让里面充满氮气,并一直保持就可以。比如把他们都放到真空干燥器中。
〓疯子哥〓
我在故我思
原文由 madprodigy 发表:有些物质遇水极容易分解
1 空气中的水分对遇水分解的物质有多大的影响?
2.仪器的气路中一般很少有水分。
3 如果该物质遇水分解的机理及产物明确,可以考虑直接在水中分解之后测定其分解物浓度来计算该物质浓度
