原文由 sleepyhkyo 发表:
新换了一根13X填充柱,采用TCD检测器,六通阀进样,分析含有CH4、CO2、CO、H2、O2、N2等组分的气体(含量为CH4=CO=H2=CO2=15.1%,N2=22%,O2=2.05%)
分析时基线平稳,前面几个组分保留时间及峰高分别为(H2:1.22min、316mv;O2:2.06min、4.5mv,N2:4.14min、20mv,CH4:6.16min、24mv),之后在16.86min处出了一个2.6mv的小峰。
问题:
这个小峰是CO峰么?如果是,那么15.1%的CO含量峰高怎么会这么小?而且出峰位置与CH4差的太多(10min),我见过的谱图里好像没有差得这么多的。如果不是,那么可能是什么物质的峰?
求教!
谢谢!
原文由 gzzdgx 发表:原文由 sleepyhkyo 发表:
问题:
求教!
谢谢!
样品中的CO大部分被吸附在色谱柱的填料上了。同时CO2也全部被吸附了。
原文由 sleepyhkyo 发表:
新换了一根13X填充柱,装上后350C老化了4h(最高使用温度550C)。采用TCD检测器,六通阀进样,分析含有CH4、CO2、CO、H2、O2、N2等组分的气体(含量为CH4=CO=H2=CO2=15.1%,N2=22%,O2=2.05%)
问题:
求教!
谢谢!
原文由 sleepyhkyo 发表:
原文由 watericecat 发表:原文由 sleepyhkyo 发表:
柱选型有点欠缺,再加一根PLOT Q柱,单独分析CO/CO2/N2,待分子筛柱的其它组分出来后,用阀切换到PLOT Q柱。应该就可解决问题啦。
原文由 chengjingbao 发表:原文由 sleepyhkyo 发表:
原文由 sleepyhkyo 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 sleepyhkyo 发表:
13X的柱子分析CO为什么不好呢?我以前用13X分析挺好的,后来CH4和CO分不开所以换了根13X。现在CO出峰的位置和高度与以前区别较大,所以有疑问。
CO2我是另外采用GDX-104分析的。
