主题:【讨论】您的进样针损坏过吗?是什么原因呢?
浏览0 回复69 电梯直达
forth
今天同事分析样品,发现进第一针仪器就报错,7890B的报错非常准,直接说进样针推杆故障,看了一下,果然推杆弯了。分析了一下原因,之前同事前处理少了一步操作,把含有氯化钠的水进样分析,针头和针内部应该还有盐水残留,再吸取有机溶剂,导致氯化钠在进样针内部析出,推杆阻塞,造成损坏。这应该是我遇到的最意外的一次进样针损坏。之前有针内部脏了、样品粘度大含有粘合剂成分、扎针部位偏移等等情况。请问您遇到过什么导致进样针损坏的情况呢?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
安平
erge
我上次遇到过,针的推杆被压弯了,不知道什么原因。
雾非雾
固体颗粒堵针我们也碰到过,还有就是针扎偏扎在瓶盖上把针弄弯了。
7890B进样针损坏会报警?挺先进的,以前都不报警,进样针弯了还在进样。
进样垫拧得太紧,进样针会折断,因为这断了两三支针,这是初学者最易犯的错误。
晓星2013
我们有八台7890 gc,  其中两台的进样针经常扎弯,我统计了下 一个月进样针要换五六根。个人经验觉得扎弯的原因有很多①你分析的试剂可能粘度比较大,如果经常不洗针,他那一下扎到底的力度很大的很容易造成针弯曲②仪器使用久了之后进样针是需要校准的,这个可以自己校准或者有工程师上门的时候让工程师校准③针芯使用久了会很涩的,就是感觉起毛了,也比较容易造成进样那一下出现扎弯
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
针芯使用久了会涩,我们做一批样品,连续四五天后,会清洗进样针,再进样,连续作业最易折断。
安平
原文由 晓星2013(v2719930) 发表:
这个消耗量不小。
您分析什么样品?
安平
两台故障率高的,是否样品不同?具体有什么特点?
  有没有报修过呢?
安平
如果活塞运动受阻,系统就会报警。
  如果没有受阻,哪怕是推杆已经折断,系统也不会报警的。
