主题:【已应助】7697A顶空进样器卡瓶
浏览0 回复6 电梯直达
箫琼
今天下午分析样品刚出现的问题,让我极其头疼
笔者使用的是安捷伦的7697A和7890B联用的顶空分析
顶空用的是111位的样品盘
样品瓶进去没问题,出来的时候就报这个错误了,这个进样口的门关不上,下面的图是我把顶上来的瓶子拿开以后的图片,可以看到问题就是顶上来以后这个门关不上了,我试了下这个深度似乎瓶子正好把那个快门卡住了。
后面我关机开机以后做了一个样品盘位置校准,然后重新运行,还是这样。
然后进行了一次压力衰减测试,那个试漏用的蓝色铁瓶,也是这个问题,进去可以,但是出来就卡快门
初步分析问题就是这个捅出来的高度不够,以至于瓶子把快门卡了,但是这个问题怎么解决啊,为啥会出这种问题?之前这台仪器总是出现样品丢失的问题,就是抓不到瓶,但是近半年多了没出现过这个问题了,这个快门卡住的问题还是头一回出现,有没有哪位大佬会有解决方法的啊
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/10/08
联系一下安捷伦的工程师,看看他们是否有解决办法。还有使用的顶空瓶尺寸是否合适也要考虑一下
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
获取验证码
通标小菜鸟
xiaogumd11
捅出来的高度不够,这个可以调整机械臂。应该不难,我调整过其他品牌的顶空。你可以在A工程师指导下调,或有条件工程师 上门
安平
        怀疑存在硬件故障,不建议自行处理。
        建议报修一下为好。
PAEs
深蓝
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
