主题:【已应助】棉结杂质疵点格率按照标准FZ/T10006-2017检测,各位老师如果抽样数量为1匹,用15*15玻璃板在标准光源箱下检测可以吗?
浏览0 回复4 电梯直达
LQX123
请教各位老师棉结杂质疵点格率按照标准FZ/T10006-2017检测,抽样数量为1匹,用15*15cm玻璃板在标准光源箱下检测可以吗?
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2024/05/13
1.这个理论上是可以的,可能结果更准确。
2.但是你要耗费多长时间,你要是有大把时间是可以的,不会影响结果
您可能想找: 其它纺织类仪器 询底价
WUYUWUQIU
LQX123
WUYUWUQIU
原文由 LQX123(v2953478) 发表:
老师在光源箱下检测你们是怎么取样检测的啊?
取代表性样品,一匹布就太多了
LQX123
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
