主题:【求助】部分酚类化合物曲线不呈线性,求指导
浏览0 回复12 电梯直达
水源守护者
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
做了一个12个物质的混标,发现部分酚类化合物曲线不呈线性,部分线性还可以。
浓度梯度从2.5-200
空白前后都做了一次,不存在问题
诡异的结果,求指导
推荐答案:wangwei3回复于2014/09/03
浓度跨度有点大,国标上是不是说的线性范围而不是指做校准曲线几个浓度点的范围。可以缩小校准曲线浓度点的范围,测样品时将前处理后的溶液稀释到做校准曲线浓度点的范围再测应该还是比较准确地
补充答案:
smart_phenol回复于2014/09/06
嗯,国标常常有这种诡异的曲线点,跨度超大。低的点可比检出限,高的点仪器都饱和了,有些坑。
安平
wazcq
水源守护者
分析条件:
柱温50保持5min,以5度/min升到150度,再以30度/min.升到300度,保持2min.进样口温度250检测器温度300
forth
同样有这问题,做了21种酚类混标,很多物质都用了二次拟合。
水源守护者
原文由 forth(forth) 发表:
二次拟合怎么做
valorb
水源守护者
原文由 valorb(654456) 发表:
是不是浓度范围跨度过大?
按国标做的
wangwei3
安平
