主题:【求助】高熔点芳香胺纯度的测定
浏览0 回复4 电梯直达
trees8848
小的是本科生,正在做毕业设计,目前合成的芳香胺熔点228-238℃左右(结构式如下图示),本来想用HPLC的,不过由于含有氨基,不利于分析测试,所以导师想用GC来测定其纯度。目前实验室有岛津GC-14C,但没有配高温柱,我向问各位前辈有合适的国产高温柱吗?另外请教合适的测试条件(比如进样口温度、柱温、检测器温度、流动相等等)。
先谢谢各位前辈了
dboer
看过结构,建议你还是采用液相比较好。如果采用普通的C18柱,流动相用乙腈和磷酸氢钾的缓冲溶液(pH大约为6~7);如果采用羟基柱,流动相则可以直接用乙腈和水试试。
因为没有做过,也只是看见了你的结构提的一点个人想法,所以仅供参考!!!
trees8848
richies
donglixian
