主题:【求助】顶空进样的最小检测量怎样计算
浏览0 回复5 电梯直达
ljl-55
请教各位高手:我现在使用顶空进样方法,使用的是Agilent的G1888顶空自动进样器,20mL小瓶,液体1mL测定溶残量,顶空瓶每瓶进样一次,进样时间1min。要计算最小检测量如何计算?进样量怎么得到?请高手指导。谢谢!
headspaceman
原文由 ljl-55 发表:
请教各位高手:我现在使用顶空进样方法,使用的是Agilent的G1888顶空自动进样器,20mL小瓶,液体1mL测定溶残量,顶空瓶每瓶进样一次,进样时间1min。要计算最小检测量如何计算?进样量怎么得到?请高手指导。谢谢![/quo
进样量请看G1888的说明书,定量管LOOP的容量就是进样量;
估计你说的最小检测量应该是针对你所要检测样品,如果是这样的话,请你自己按不同浓度来配样品,样品峰高满足大于2倍的信号本底噪音就是最小检测量。 或者是按标准添加法来实验。
进样时间1MIN,这个参数在这里有什么意义?
ljl-55
D=3*极限噪声*进样量/峰面积,以前是这样计算检测限的,进样量1微升,得到质量浓度,现在是顶空气体,进一次样的量不知怎样确定。
进样1min没有用处的。
ljl-55
你是说必须实际测定,不能用计算的方法对吗?
那我再试一试,谢谢!
色盲
txzx
PE的顶空进样器可以改变计算进样量的模式,即以“进样时间”和“进样体积”来表示。安捷伦的也应该有这种模式吧。
