原文由 yukepotato(yukepotato) 发表:
我用的DB-1的柱子,条件为:进样口、检测器温度280度,起始柱温为180度,保持10分钟后以10度每分钟的速率升至280度,保持15分钟。发现在快走完时有峰没走出来,知道在280度时保持时间短了。于是改为保持25分钟,发现有的时候最后基线完好,但有时会有小包出现,是不是保持时间还短啊,高沸点物质跑不出来?
我明天打算再此方法的基础上保持1小时看看。再考虑将最终温度改为300度,保持时间也久一点,看情况如何。
各位朋友对此有何看法啊,不吝赐教,不胜感激!
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 yukepotato(yukepotato) 发表:
如果能将所述辅以谱图和表格,就可入维护记录了。楼主这样做了吗?分享下如何?
