主题:【求助】请问胶水含固量是怎样测量的?
浏览0 回复21 电梯直达
huangkaimin
我公司现需对加工工艺产品用的胶水进行含固量测量,请帮忙下好吗?!
人来人往
原文由 huangkaimin 发表:
可以要求供应商提供测试方法及数据。
楼主给的信息太少,很多版友可能没办法很明确的答复你的问题:
1、 测试目的? 只是简单了解一下数据?
2、 样品性质? 溶剂、分解温度等等
huangkaimin
原文由 free365 发表:
原文由 huangkaimin 发表:
可以要求供应商提供测试方法及数据。
2、 样品性质? 溶剂、分解温度等等
您好,主要测试的目的就是胶水干了后的含固量是多少,只是简单了解下数据就可以。。。谢谢
tutm
那用大口的称量瓶,称上10-20克胶水,放在烘箱内,105-120度烘5-6小时(这里的温度和时间最好查一下测试标准),取出后放到干燥器里冷却1小时,再称重就可算出基本的含固率了。
该帖子作者被版主 free3652积分, 2经验,加分理由:应助奖励
huangkaimin
原文由 tutm 发表:
好的,谢谢~
平古
给你传个标准。
1
附件:
1
该帖子作者被版主 free3655积分, 2经验,加分理由:多谢分享
人来人往
原文由 tutm 发表:
最好用金属箔或其他简易材料折叠一个3cm见方的盒子来盛放样品,样品量简易不要取太多,铺满盒底就可以了。盒子是一次性的,测完就扔了,用称量瓶怕树脂粘结不好清理。
tutm
原文由 free365 发表:
你这个办法好,不然会报废掉不少瓶子。
KK-yiqi
那如果我还想进一步知道这种胶水的组成,热分析能干什么呢?
人来人往
原文由 zhengkang 发表:
这个恐怕无法用热分析仪器实现吧
平古
热分析可以考察胶水的的固化温度、固化时间,对施胶工艺起到理论验证作用。对成分组成估计这能起到验证作用,和传统的胶黏剂进行对比。
