主题:【讨论】关于如何验证自动进样器进样管回收准确度的问题
浏览0 回复3 电梯直达
happaydays
最近,在考虑回收进样管的问题,但是关于回收后的准确度还没定下来怎样分析,走过纯水样对比,也走过产品样对比,产品样的保留时间差别不是很大,大概在0.006分左右,但是含量我不知道多差别多大才算准确,我们的上限是5PPB,一般检测结果在1.XXXX-3.XXXX PPB之间,大家说说看,对比样相差多少,比较合适呢?
IC_007
请问楼上是问的离子色谱的自动进样器么?
离子色谱自动进样器多数情况下是不接入系统流路的,只保证将样品充满定量环即可,一般为定量环的四倍体积+进样器到六通阀的体积,而后用大量的水冲洗进样管路,所以管路残留和吸附的问题应该是能避免的。
老多_小多
原文由 suppressor 发表:
请问楼上是问的离子色谱的自动进样器么?
自动进样器的原理也是这样吗?你说的像是手动的
happaydays
原文由 suppressor 发表:
请问楼上是问的离子色谱的自动进样器么?
恩,是离子色谱的自动进样器,我想问的是自动进样管的回收利用问题,不是自动进样器的管路残留。
