原文由 快乐汗马(s9hdlzh) 发表:
楼主的问题很容易混淆视听。
1.“超纯水氯离子含量在一左右”应该是说:超纯水中氯离子有1mg/L左右吧。那么这个结果如何测得的呢?把超纯水过滤后用离子色谱分析吗?离子色谱用的淋洗液也是用这种超纯水吗?如果是,那么测得的任何结果无准确性可言了,所以测出的这个1mg/L是不准确的。判断超纯水的好坏,最简单直观的方法是测电导率。如果电导率小于1uS/cm基本可以用。
2.如果超纯水中有1mg/L氯离子,即使配制淋洗液的水没问题,也不能用修正曲线的方法扣除本底。
