主题:【求助】离子色谱阴离子柱一般能使用多久?
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_2b67fd68
17年初的离子色谱阴离子柱子,期间做的化验不多。到现在有换柱子的必要吗?一般多久要换柱子?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
轶辰
换色谱柱的频率根据你走样情况有关,只要质控走的好,峰型正常就没必要换
tiger204
柱子使用是跟使用次数和样品状况直接相关的,评判原则同意楼上的
czw39454943
关键是看目前的出峰情况是否正常,保留时间是否有变化,柱压是否正常,如果都正常,应该可以正常使用
色谱质谱老油条
离子色谱柱,保存得当,新柱子不开封,可以放3-4年,开封以后,使用维护得当,样品量不大的情况下,我见过使用8年的
王永文
能用8年的柱子,当时是有的,现在没有了,为啥,都能用8年咋赚钱啊。  所以并不是做不出能用8年的色谱柱,而是技术性的降低了寿命。厂家也要赚钱啊
姜川
