主题:【已应助】液质不出峰
浏览0 回复14 电梯直达
p3161260
waters TQ-s的Ms/Ms做尿液也中内分泌干扰物。流动相乙腈和0.1%醋酸。标品溶在乙腈中。方法建好走标准品、内标和标品出峰很正常。走样品不出峰...在进样前加内标。还是不出峰...求大神指导...
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
检测老菜鸟
是样品中内标也没出峰吗?如果内标出峰可以考虑加点标准品在样品里再走,如果内标也没出峰,考虑样品更换和标准品一样流动相
钱多多先生
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:是样品中内标也没出峰吗?如果内标出峰可以考虑加点标准品在样品里再走,如果内标也没出峰,考虑样品更换和标准品一样流动相
检测方法完全一样的。
夏天的雪
基质的原因吧,加标样品中都内标和待测物质都不出峰吗
夏天的雪
看图谱纯标样响应就比较低,加上基质后很可能响应更低了
检测老菜鸟
跟检测方法无关的,基质本身有基质效应的,有可能增大有可能减小目标峰的响应,所以??
huanyu7504
钱多多先生
原文由 huanyu7504(huanyu7504) 发表:是负离子模式么?
是负离子模式
钱多多先生
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:跟检测方法无关的,基质本身有基质效应的,有可能增大有可能减小目标峰的响应,所以??
我是在进样前又在样品中加入了内标,内标一点峰都没有。基质效应这么强
钱多多先生
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:基质的原因吧,加标样品中都内标和待测物质都不出峰吗
实际样品中进样前只加了内标、还没加目标物标品尝试。我想过基质的影响 但是也太大了啊
手机版: 液质不出峰
