选择正负离子模式主要是根据化合物的性质,也就是看结构;而流动相环境影响分析的灵敏度。
比如含羧基,磺酸基的物质,一般肯定可以使用负离子模式,因为在一般情况下可以电离为R-COO-,和R-SO3-;在酸性的流动相中,如pH3以下,羧酸根可能就不好电离成负离子了,这时负离子监测的灵敏度下降,而磺酸根酸性较大,仍然可以电离。
而含氮的化合物碱性化合物,包括季氮化合物,一般采用正离子模式,R-NH3+,R2-NH2+,R3-NH+,R4-N+;这些化合物一般容易加和氢离子形成正电荷的离子;同样跟他们的碱性有关,季氮化合物是强碱,一般情况都可以正离子监测的;
两性化合物如氨基酸,有个等电点pH的,根据流动相pH不同选择模式。
一般酸性化合物流动相选pH大于pKa2.0以上,采用负离子模式;反之碱性化合物流动相选pH小于pKa2.0,采用正离子模式。
选择的一般性原则如下。
1.正离子模式
适合于碱性样品,如含有赖氨酸、精氨酸和组氨酸的肽类。可用乙酸(pH=3-4)或甲酸(pH=2-3)对样品加以酸化。如果样品的pK 值是已知的,则pH值要至少低于pK值2个单位。
2.负离子模式
适合于酸性样品,如含有谷氨酸和天冬氨酸的肽类可用氨水或三乙胺对样品进行碱化。pH值要至少高于pK值两个单位。
样品中含有件氨基或叔氨基时可优先考虑使用正离子模式,如果样品中含有较多的强负电性基团,如含氯、含溴和多个羟基时可尝试使用负离子模式。有些酸碱性并不明确的化合物则要进行预试方可决定,此时也可优先选用APCI(+)进行测定。
