主题:【已应助】液质出了诡异的问题,怎么回事啊?急急急!
浏览0 回复16 电梯直达
帅帅来报到
质谱是waters ZQ2000,液相是安捷伦的,工作站是masslynx4.0,之前是仪器与电脑连不上,后折腾了很久才连上,工作站所有灯都是绿的,但点击进样的时候出现如下问题:number of samples must be a multiple of 4。请问高手有遇到过这样的吗?是什么问题?在线等待感激不尽!
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
ie4680180
帅帅来报到
八杯水
八杯水
错误提示是说:样品数目必须是4的倍数?这也太扯了,不是4的倍数就做不了吗?所以是不是序列参数有错误?
帅帅来报到
sukiliang
帅帅来报到
ie4680180
要是液相是waters ,质谱是安捷伦的,就好了。工程师说masslynx4.0可以识别安捷伦的液相吗?呵呵
帅帅来报到
重新装了工作站好了 ,可是现在找不到紫外图,有高手知道在哪填加吗?
