主题:【已应助】液质联用做基质效应和回收率出现很多疑惑
浏览0 回复3 电梯直达
wencaoxi
请教各位老师,我用液质做基质效应和回收率的考察,因为测体液做内源性物质的测定,找不到空白不含待测物质的基质。这种情况是不是还是可以用:在空白样品中加入一定量的标准液配成一定的浓度,然后按照样品处理方法处理进样测得的峰面积与相同量标准液用流动相也配成同样浓度测得的峰面积之比为绝对回收率。扣除基质中原有的待测样品的浓度后带入公式是否也是可行的?,
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
检测老菜鸟
