主题:【分享】Q TRAP 3200工程师装机过程简单分享
浏览0 回复8 电梯直达
frank8825
学校有一台 Q TRAP 3200需要重新安装,于是有机会见识工程师现场装机,在这和大家简单分享一下工程师的装机过程:
l  跳过常规的拆包和仪器放置,工程师首先开始装电路,两个插座板装在一个UPC上面,接着就是检查电压是否正常以及每个插座孔是否通电;
l  接着就是清洗QO,因为离子主要从这传输,所以相对会比较脏,具体做法主要就是用沾有甲醇和水无尘纸反复的擦拭四级杆,借着这个机会还可以吧仪器上面的一些灰尘进行清理;
l  接下来就是装泵和气,大家都知道长期待在质谱室,质谱泵和气的噪声还挺让人心烦的,所以建议实验室设计的时候把泵和气安排在隔壁的房间,这样实验室噪声会小很多。但是最好做一个玻璃窗,这样利于观察气压。另外,抽气管穿墙的时候,要把管口封闭,以防止灰尘进入,在穿墙的部位最好是用一些胶带捆几层以减少管道和强之间的磨损;
l  最后就是装液相和抽真空了,离子源是在最后装上去的,当然整个装完之后还要进行一系列的测试,以确保仪器可以正常使用。
该帖子作者被版主 happy爱米粒5积分, 2经验,加分理由:上pp还有分加哦
tang566
frank8825
原文由 tang566(tang566) 发表:
有安装好后的图片吗?
当时看的时候疏忽了,光看怎么安装了,没有拍照
rapin
小丶风
楼主能否把装机之后工程师都做了哪些方面的调试分享一下?
rapin
原文由 小丶风(yujianlin) 发表:
楼主表示没看到什么调试。哈哈。
小丶风
原文由 rapin(rapin) 发表:
楼主表示没看到什么调试。哈哈。
这么重要的步骤,没注意、、、、、
frank8825
楼主表示没看到什么调试。哈哈。
这么重要的步骤,没注意、、、、、
第二天调试的,因为有其他事情没赶上,自己也觉得很遗憾~
rapin
楼主表示没看到什么调试。哈哈。
这么重要的步骤,没注意、、、、、
1开机
2调PPG
3做RESERPINE
没了。哈哈。
