主题:【已应助】梯度洗脱的设置计算方式
Ins_d924e0b3
今天问了好几个师兄师姐关于液相方法开发,给我讲了好几遍梯度洗脱的设置,有计算啥的,现在都是迷迷瞪瞪的,有没有大佬讲一下啊
推荐答案:hujiangtao回复于2024/03/12
液质只要离子对不一样待测组分不用完全分开,因此对液相梯度要求不高,一般设置一段时间有机相比例从低到高的大梯度就可以了。液相的话只通过保留时间定性需要很好的分离度,梯度一般都是线性的,按比例就可以计算出相应时间点的有机相比例,一般也是先设置大梯度然后再根据实际情况优化,比如有组分没完全分开则该时间点前后一定时间段没让梯度变化缓慢一点有助于提高分离度
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
