主题:【已应助】压力泵的压力值一直显示为0,但是可以正常使用,这是什么原因?
浏览0 回复13 电梯直达
木头2013
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/06/02
压力泵的显示数字为0,但是还能正常使用。楼主这种情况有两种可能,一种是压力泵里面残余压力还能供使用,但随着时间延长可能会出现问题。另外一种是泵工作正常,但是传感器出了故障显示异常。
1. 检查气罐压力是否充足;
2. 检查低压开关是否正常;
3. 检查高压开关是否正常;
4. 检查低压管路插头是否正确接触。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 v296329710积分, 2经验,加分理由:应助
检查压力传感器和显示面板的连接线路是否正常。 检查控制软件是否有故障或需要更新。  检查压力调节器和柱塞泵的工作状态。 重新校准压力泵。
未来工程师
myoldid
压力表会不会坏了,不显示压力。
这个号只提问,大家的回复他从不理睬。其他帖子回复也是灌水
安平
楼主详细描述具体情况为好,什么型号的仪器?
出峰正常?
可能硬件有故障,建议报修一下为好
安平
myoldid
原文由 安平(byron1111) 发表:
出峰正常?
可能硬件有故障,建议报修一下为好
这个号只提问,大家的回复他从不理睬。其他帖子回复也是灌水,就像刷积分的
myoldid
原文由 123(m3149125) 发表:
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
