主题:【求助】实验室气体消耗量
浏览0 回复12 电梯直达
xmutosslife
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
菜鸟求助,请大家帮忙估算一下以下仪器的气体使用量。快要跟供应商谈价格啦。
需要是压缩气体 (13.5 Mpa)的量哦,谢谢大家了。
Instruments    Gas Used    Amount (Per Instrument Per Month)
GC-MS    He
GC-ECD    N2
AAS    H2,C2H2
ICP-OES    Ar
推荐答案:KingDz回复于2012/12/25
这里面用气量最大的应当是icp-oes,Ar气的消耗量非常大,当然也要看你们实验自己的使用情况。如果有条件还是集中供气的好,要不换瓶太频繁。
GC-Ms接He,如果单纯接质谱分析,消耗量不是很大,但如果作气体分析,接在热脱附上,脱附流量一般比较大,用的就会很频,如果使用象PE这样自动热脱附完成样品管老化的话,用量会更大,当然这也要结合你们的实验量。
其他的高纯氮,GC消耗不大。
AAs没用过不了解。
补充答案:
DeeperBlue回复于2012/12/22
GC-MS氦气,一瓶可以用3个月
GC-ECD氮气,一瓶大概3个月
tang566回复于2012/12/21
GC-MS用的He,40L(15MPa)的瓶装气,一瓶可以用2-3个月
yifan1117回复于2012/12/23
这个和样品量,减压阀有关吧。
黑魔导回复于2012/12/26
请及时结贴。
tang566
该帖子作者被版主 blackmagician2积分, 2经验,加分理由:积极应助
wanttofly
AAS用氢气?
ICP很多人都会建议用液氩,但用得不多的话又更换方便的话,气瓶氩也不错
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:积极参与应助贴讨论
DeeperBlue
GC-MS氦气,一瓶可以用3个月
GC-ECD氮气,一瓶大概3个月
chrisneil
哪种AAS要用到氢气?少见哦。
yifan1117
这个和样品量,减压阀有关吧。
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:积极应助
无名
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
AAS用氢气?
如果用的不是特别多的话,还是尽量选择气瓶的,液氩对于刚开始的实验室还算是比较奢侈的。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:积极应助
KingDz
原文由 xmutosslife(xmutosslife) 发表:
GC-MS        He
GC-ECD        N2
AAS        H2,C2H2
ICP-OES        Ar
其他的高纯氮,GC消耗不大。
AAs没用过不了解。
xmutosslife
黑魔导
非常感谢大家的帮助
请及时结贴。
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:感谢提醒
玲儿响叮当
还要看平时使用频率高低,使用时间长短等来核算!
