目前市场上电磁阀种类比较多,品牌有国际一线品牌几十个,国产品牌就不知其数了,价格也从几千元到数万元,甚至一些进口电磁阀的价格都在几万到十几万,面对琳琅满目的电磁阀,那为什么选择Peter Paul进口电磁阀?
一:美国 Peter Paul电磁阀好在原材料的应用:
1.由于真正高档的品牌阀门,阀体的钢材必需经由严格的处理和调用,只有国外的工艺处理,才能使钢材的硬 度率达到合格的99.9%-100%之间,而且硬度率不会反弹。特别是Peter Paul 微型电磁阀,阀体壁厚只有2mm,而且必须承受5000PSI=35MPa爆破压力,好的特殊钢材价格相差3000美金/吨 ,peter paul电磁阀阀体钢材要求同时能耐强酸碱, 同时要做到卫生级安全,因为我们的电磁阀经常会被应用到食品、制药、医疗器械等人生安全领域,所以必须要求阀体不锈钢材质是耐酸碱、卫生食品级、高刚性(防爆破)。
2.电磁阀性能重要组成部分的材质---弹性密封材质,电磁阀密封材质密封材料一般应具有良好的物理和机械性能、回弹性高、压缩永久变形小、密封可靠、加工方便和使用寿命长。这个领域一直是国内以及低档品牌产品不愿谈及的一个话题,因为目前国内一般使用的NBR或者HNBR,PTEE,这样材质比较便宜,同时回弹性低,压缩变形大,密封可靠性差,而美国Peter Paul 应用的是EPDM , FKM、Kalrez®, Kalrez®的材料单价就是高达40元/克RMB,我们要求电磁阀适用所以流体介质,特别是一些特殊化学介质情况下,我们要求保证电磁阀使用寿命上100万次。
3.电磁阀线圈的材质也是决定电磁阀性能重要的一个指标,一般价格昂贵的,使用寿命长的电磁阀都是用青铜或者黄铜,便于加工,导热性、耐温性一般,有些国内的便宜的电磁阀都用铜包铝漆包线做电磁阀线圈,但美国Peter Paul电磁阀使用更多的是高导电性、耐高温的铜铁合金C194。价格相差是配套铜线圈的4-6倍,这也是为什么美国Peter Paul电磁阀从不出现烧线圈的问题,而国产或者低档电磁阀经常出现线圈烧坏的现象原因之一。
二:美国 Peter Paul电磁阀高科技术应用
1.线圈加工工艺;电磁阀的性能好坏不得不谈线圈工艺技术,目前国产以及低档电磁阀产品的线圈,多少是一些简单落后的80年代的国产绕线机,不拉断,不拉伤,排列整齐就算是搞水平了,当然漆包线的用材肯定也是重要的,浸漆工艺技术就不说了,也是落后的设备工艺,美国Peter Paul电磁阀线圈首先是为了保证在使用过程中因为开关瞬间出现线圈互感导致的高压问题而烧线圈,我们通常在线圈里增加二极管,起到续流、整流左右,从而保证线圈的可靠性。
2.电磁阀流道设计;电磁阀的CV值或者国内的KV值,直接决定电磁阀的通过性,也就是流速的性能,
国内或者低档的没有什么试验室和计算工具,通常都是通过一些画图软件进行辅助性理论计算,而美国 Peter Paul
电磁阀都是对每个电磁阀经过测试计算,美国Peter Paul的CV值保证来自美国Peter Paul公司的精密加工设备,以及独到流道设计。同样通径的电磁阀,Peter Paul电磁阀的CV值通常比其他的要大20%左右,这样保证了您的效率。美国Peter Paul电磁阀比一般的电磁阀都节能30%
三:美国Peter Paul电磁阀拥有更多功能选择,满足您特殊要求应用:
1、美国Peter Paul公司电磁阀用于:防爆高压型电磁阀、低功耗防爆电磁阀、自锁式(磁保持式)电磁阀、超低功耗电磁阀、超高压电磁阀、微型电磁阀。
2、美国Peter Paul电磁阀主要特点是微型,电磁阀外形尺寸都6X5cm(不超过9cm高宽),我相信能做到上述要求的电磁阀厂家本来就是少了,如果能做到这么优秀的经济空间的电磁阀,就没有!
美国Peter Paul一直都是国际上顶级工业设备、分析仪器得首先,我们一直坚守我们的承诺“质量第一”,
我们拥有60多年的电磁阀设计制造经验,为您的产品可靠性提供保证。
