主题:【求助】二氧化硫曲线问题
浏览0 回复12 电梯直达
wang21zhe
请高手帮我分析一下我做的曲线空白是0.020
以下是减掉空白后的        0.00、0.50、  1.00、    2.00、      5.00、      8.00
                                            0.00、0.012、0.030、 0.068、  0.177、    0.279
最后一个点做的不好被我删掉了      a=-0.003        b=0.0354        r=0.9997
高手们帮我分析一下a  b值做的不符合要求啊
原因出在哪啊
我是在25度室温下做的
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
wang21zhe
试剂用的是自己提纯的盐酸副玫瑰苯胺,氢氧化钠是新买的优级纯的
wang21zhe
二氧化硫试验很不好做,各试剂都要求较高,看看这帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120904/4224629/
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
afie
哥们,你算错了吧?我给你算得是y=0.0354X-0.0026 a=0.0354,b=-0.0026
你弄反了吧?
我觉得是你弄错了,不对的话请高手解答!
名字长了容易引起注意
斜率是不符合二氧化硫要求的,但是你可以带质控样分析一下。上次能力验证我也是斜率不符合要求,但是考核一样没问题。
wang21zhe
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
谢谢你的解答我今天准备做个考核样看看
wang21zhe
谢谢你,这个帖子对我很有帮助,我准备见天做个考核样看看
tucc20032003
PRA还是买市场上卖的现成的试剂好,自己提纯有费时费力,效果还不好。现在标准溶液、标准样品、甲醛缓冲吸收液我都是买的环境保护部标准样品研究所的,PRA也是买的市售的,效果很不错,省时省力,何乐而不为呢。
diyian621125
HJ 482-2009中规定,在给定条件下,标准曲线的斜率应该在0.038-0.046之间,你这个斜率太低了。
你可以在环保部标准样品研究所购买测定二氧化硫的试剂盒试一试。
你应该1.细读HJ482-2008
      2.购买试剂盒
      3.检查分光光度计
      4.重配试剂
      5.重新配制标准曲线
      6.带两个不同浓度的质控样
chounu
原文由 wang21zhe(wang21zhe) 发表:
原因出在哪啊
我是在25度室温下做的
楼主执行的那个标准?如果是GB/T 16129斜率合适,如果执行的是HJ 482斜率偏低
