主题:【求购】安捷伦1200型液相
浏览0 回复13 电梯直达
zgcjxh
我单位计划购置安捷伦1200 液相色谱
配置:
四元泵、手动进样器、紫外检测器、软件以及其他标准配置。
请教各位老师价格大约为多少?谢谢了
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
小卢
再加自动脱气机,不要低温控制盘,采用手动进样的话大约在35万左右吧。
不过建议给销售商联系,安捷伦的服务还是可以的,价格贵但态度很好!
richies
这个价格主要看你在哪个区域,Agilent对销售区域管理很严格的
乘桴浮于海
可以直接和厂商联系报价
这样才会知道经销商那里有多少利润空间
老多_小多
原文由 luxw 发表:
采用手动进样的话大约在35万贵了
zgcjxh
首先谢谢上面二位的指导!
大家最近有买的就更具体了.请不吝指教,谢谢!
哇咔咔
原文由 zgcjxh 发表:
我单位计划购置安捷伦1200 液相色谱
配置:
请教各位老师价格大约为多少?谢谢了
23万左右,价格根据区域浮动.浮动1万左右很正常.具体浮动看所在区域,因为各个区域折扣上可能会有差别.建议先不要直接联系安捷伦,因为如果一旦联系了.安捷伦报多少就是多少了.代理商,肯定压不下来价格了.
Last edit by feixue810316
小卢
原文由 emoc98311 发表:
原文由 luxw 发表:
采用手动进样的话大约在35万贵了
可能贵了吧?具体没有操作过。
我也没有按照这种配置买过,不过自动脱气机、低温控制盘、自动进样器要45万左右的。
小卢
有关1200的一些资料:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090814/2059326/
黑子
小卢
楼主,怎么样?联系了没?进展情况和大家分享一下!
