主题:【讨论】毛细管实验中的几个问题!
浏览0 回复14 电梯直达
tobybabyholy
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
本人初做毛细管电泳,管子是永年的,最近用了50μm做,缓冲液硼砂PH9,处理时用的1MOL/LNaOH冲了40MIN,然后做但是基线很不稳定不知道为什么!是不是新管子一定要先用酸,再用碱处理迷茫中,今天换了75μm新管子,先用1当量的碱液冲洗40MIN,然后做,还是基线不平,而且电流到了100μV,迷茫啊!现在基线不稳的问题还不知怎么解决……有高手帮帮吧!
推荐答案:sunpengwjh回复于2009/10/22
建议用1M氢氧化钠冲洗后再用0.1M的氢氧化钠冲洗柱子,冲到基线基本平直,让后用水冲洗,最后用缓冲溶液冲,这样在用用试试!也可以参考我今天刚发的原创帖子《一些区带电泳毛细管柱子的处理方法》,仅作参考!
补充答案:
spying回复于2009/10/22
柱子处理有问题,只用1M的氢氧化钠冲了,应该还有缓冲溶液!
guocc007回复于2009/10/24
通微仪器公司的安装测试上是这么写的:
毛细管平衡顺序
甲醇冲洗5min,水冲洗2min;1mol/L盐酸冲洗5min,水冲洗2min;0.1mol/LNaOH冲洗10min,水冲洗2min;最后用缓冲液平衡15min。
cpudaxiao回复于2009/10/27
新的管子,还没有用过,先用浓碱冲,然后用0.1的碱冲,再用水,再缓冲溶液,这样下来的!
您是怎么处理的?处理后用起来效果怎么样?
甲醇-水-浓碱-水-弱碱-水-缓冲。水可选3-4min, 其它按个人习惯在5-10之间选择,缓冲不要少于15Min,效果还好。
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
sunpengwjh
spying
tobybabyholy
原文由 sunpengwjh 发表:
谢谢,今天找到原因了,是我样品处理的问题!感谢!!
sunpengwjh
原文由 tobybabyholy 发表:
原文由 sunpengwjh 发表:
样品处理那里出现了问题?能否和大家分享一下!
guocc007
通微仪器公司的安装测试上是这么写的:
毛细管平衡顺序
cpudaxiao
1M的NAOH 冲40分钟明显是冲洗条件太强了,一般活化时也就5-10分钟,每天使用之前也就是冲2-3分钟就好了,并且如果不是分离蛋白就不建议在两次分离之间使用浓碱的。
tobybabyholy
原文由 sunpengwjh 发表:
原文由 sunpengwjh 发表:
我的样品是标准品,用纯甲醇溶解,一个做过的师兄说不行,要用缓冲液去溶,还没有去做呢,这几天在提药材,想再重新处理一下管子,先冲一下,看看基线平不平,同时有个问题,标准品用纯甲醇溶不行吗?
tobybabyholy
原文由 guocc007 发表:
通微仪器公司的安装测试上是这么写的:
毛细管平衡顺序
这个……好像是进口柱子的处理方法,我用的是国产的,真便宜,不过也好,做不好就换一段,才几十块一米!
tobybabyholy
原文由 cpudaxiao 发表:
sunpengwjh
原文由 cpudaxiao 发表:
