主题:【讨论】这种情况下你还会再超声一次吗?
浏览0 回复18 电梯直达
cpudaxiao
制备样品后一般都要超声,然后过滤。问题来了,过滤时如果产生气泡(肉眼可见的),并且用手弹几下气泡不可见了,这种情况下你还会再超声一次吗?还是直接上样呢?
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
spying
楼主的这种情况我也遇到过,不过每次都没有超声,哈哈是不是太懒了?对结果又影响么?
cpudaxiao
原文由 spying(spying) 发表:
只要没有肉眼可见的气泡基线就不会飘的,个人经验!
sunpengwjh
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:
有的时候装进缓冲溶液的小瓶子的时候,瓶子的瓶壁也会有气泡,这个时候会有影响么??
cpudaxiao
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
肯定会有影响的,会出持续漂移地的基线或一些无法解释的小尖峰。
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:节日发帖奖励!
sunpengwjh
楼主遇到这样的问题是怎样处理的?重新超声么?
i_am_ling
我也遇到过这种情况,在小瓶的瓶壁上有很多气泡,不过都是用手弹一下,气泡酒出去了,没有在超声,不知道楼主怎么处理的?
cpudaxiao
我一般是静置15分钟,如果是还有气泡出现的话就在超声一次,否则就上样了。
sunpengwjh
静置是个好方法,没有想到,我一直是用手弹得!谢谢楼主分享经验!
simontang
我碰到过这样的问题,一般都不超声
cpudaxiao
主要是针对有时候过滤速度太快等原因是产生的细小的气泡静置一会就会变成几个大气泡,这时候在一弹就ok了。
