原文由 abelzhang(abelzhang) 发表:
用来表示仪器最佳检测能力的指标是检出限,表示测量灵敏度的指标是特征浓度或特征质量。
能用1%吸收或者0。0044吸光度所需要的被测元素的浓度或质量,分别称为特征浓度或特征质量。
检出限是指产生一个能确证样品中存在某元素的分析信号所需要的该元素的最小浓或最小质量,以测量空白溶液20次的标准偏差的3倍所对应样品的浓度或质量为检出限。
正确,检出限是根据空白标准偏差计算出来的,而特征浓度是灵敏度,0.0044吸光度对应的浓度,两者有区别是正常的.
