主题:【求助】水质重金属分析中待测水样的预处理问题
浏览0 回复13 电梯直达
baolikeduo
现在对污水做重金属含量分析时,监测的是一般是重金属总量还是可滤性重金属含量?两者对水样的处理方式不一样,可滤性重金属含量一般可以直接进样,而重金属总量则需要消解。各位大侠一般分析污水时是如何对水样进行预处理的?
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:鼓励
马踏飞燕
ningmeng
ldgfive
无有机物的水样可以加酸后直接测试
含有机物的水样,需要消解后测试
秋月芙蓉
按GB方法做就可以了,对于金属元素,一般采用酸消解的方法前处理
2012/9/24 14:36:56 Last edit by ljhciq
sgxy
zsj201204
qlmkk
surenjian
有国标啊  按照排放标准所说的,都是总金属啊。可溶性金属使用0.45ug的微孔滤膜过滤的水样来测得 干净的水样测总金属液一样可以不消解
xiaoxiaoha
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
加酸消解,然后测定。
请我,我用原子荧光测自来水中的铅,需要消解处理吗?
原文由 xiaoxiaoha(xiaoxiaoha) 发表:
加酸消解,然后测定。
直接测吧
