主题:【有奖征集二】原子吸收应用之镉曲线
浏览0 回复43 电梯直达
秋月芙蓉
回帖格式
A 石墨炉分析
1
仪器品牌型号:
2 分析波长(nm):228.8
元素灯:空心阴极灯/无极放电灯;进口/国产
石墨管:平台/热解涂层/普通//;原装/国产
基体改进剂/进样量(uL):磷酸二氢铵/硝酸钯/磷酸二氢铵-硝酸镁/  /  /
6 进样量(uL)
浓度范围(ug/L ): 0.0,  ,    ,    ,    ,
吸光度范围:    ,    ,    ,    ,    ,
工作曲线:y = ax + b,  r=
B 火焰分析
仪器品牌型号:
2 分析波长(nm):228.8
3 元素灯:空心阴极灯/无极放电灯;进口/国产
燃烧头:标准配置/高灵敏度配置/高盐配置
5 浓度范围( mg/L):0.0,  ,  ,  ,    ,
6 吸光度范围:    ,    ,    ,    ,    ,
7 工作曲线:y = ax + b,  r=
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
神话
A 火焰分析
仪器品牌型号:PE600
2 分析波长(nm):228.8
元素灯:空心阴极灯;进口
石墨管:普通;原装
基体改进剂:磷酸二氢铵
6 浓度范围( ug/L):4 ,8,12 ,16
7吸光度范围:    0.0603,0.1035 ,0.1386,0.1722
8 工作曲线:y = 0.02075x,  r=0.999919
2012/8/30 21:15:53 Last edit by fcqxqyslzx
秋月芙蓉
浓度范围( mg/L):4 ,8,12 ,16,浓度这么高,石墨炉还是火焰?
神话
秋月芙蓉
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
做的一个测试,平时只用到1,2,3,4
ppb单位吧
秋月芙蓉
A 石墨炉分析
1  仪器品牌型号:Z-5000
2 分析波长(nm):228.8
3 元素灯:空心阴极灯;进口
4  石墨管:普通;原装
5  基体改进剂:硝酸钯
6 浓度范围( ug/L):0.0 ,0.5,1.0 ,3.0,5.0
7 吸光度范围:    0.0033,0.0671 ,0.1216,0.4074,0.6193
8 工作曲线:y = 0.1254x+0.005321,  r=0.9983
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx5积分, 2经验,加分理由:辛苦
阳光海岸
A 石墨炉分析
1  仪器品牌型号:PE600
2 分析波长(nm):228.8
3 元素灯:空心阴极灯;进口
4  石墨管:热解涂层;原装
5  基体改进剂:
6 浓度范围( ug/L):1.0 ,2.0,3.0 ,4.0,5.0
7 吸光度范围Area:    0.0399,0.0691 ,0.1012,0.1324,0.1649
8 工作曲线:y = 0.03341x,  r=0.9975
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx5积分, 2经验,加分理由:参与
2010/9/20 10:35:29 Last edit by lizhixuan
秋月芙蓉
秋月芙蓉
A 石墨炉分析
1  仪器品牌型号:热电M6
2 分析波长(nm):228.8
3 元素灯:空心阴极灯;进口
4  石墨管:ELC
5  基体改进剂:Pd
6 浓度范围( ug/L):0.0,0.50,1.0,5.0
7 吸光度范围Area:0.0345,0.0852,0.1566,0.6659
8 工作曲线:y = 0.12734x+0.0286,  r=0.9997
woaipps
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
这么高的浓度,还是建议用火焰。因为石墨炉的检测范围低一点,灵敏度高一点。浓度大的话,曲线弯曲比较严重。一般用石墨炉,都是针对那些含量比较低,用火焰检不出的那些样品吧。
huizi3392
新手报到,请问一下,同样是5PPB标液,上面五楼吸光值为0.6193六楼吸光值为0.1649都是正常的吗?
