主题:【讨论】火焰原子吸收可以测汞吗?
浏览0 回复13 电梯直达
xiuhongwu
原子吸收(火焰或者石墨炉)可以测食品及化妆品中汞的含量吗?有没有什么参照标准没有?
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
anyannaya
火焰或石墨炉可以,但是通常这种方法都得前处理,而且检测限高,所以如果测汞的话一般用专门的测汞仪。
zhx_fs_ln
火焰可以,要配氢化物发生器;石墨炉没用过
2012/11/14 10:38:38 Last edit by zhx_fs_ln
悠旸
汞在原吸上一般用氢化物发生器测试,也有厂商有专门的冷汞吸收附件。
狼牛牛
由于单位有原子荧光所以都没有尝试用AA来测定 个人还真没见识过用火焰AA来测定汞的 可能是行业的原因吧 我们都是用荧光测定汞的!
wmj31
食品中汞的含量比较低,火焰的灵敏度还是没法满足的,听说某些化妆品中汞(美白类的)的含量比较高,不知道这样能不能检测。
桌子下面少个八
至少用氢化物发生器或者其他附件才能做。
火焰只是提供温度,有些附件是有专门的电加热,就不用火焰也行,只是利用了光路。石墨炉法做汞就完全不适合了吧。
wnnzl
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
也许用间接法可以测的,但检出限应该比较高
马踏飞燕
