主题:【已解决】怎样确定所用器皿洗干净了
浏览0 回复16 电梯直达
818helen
最近在做石墨炉,三个平行,结果数据惨不忍睹,工程师说可能是我前处理中带入的。具体提了几个方面:
1样品不均匀——我是植物样品,烘干,粉碎过筛后就放干燥器里了,会不会又吸潮了?
2器皿不干净——我的器皿都是30%硝酸泡12h以上,然后拿出来自来水冲10遍,纯水三遍,唯一有问题的就是那酸缸有三个月了,泡的酸用的是分析纯的,没关系吧?
3消解过程中转移不彻底——我一般都是润洗五六遍了的……
不知道有没有谁遇到过和我一样的问题,求解答
gzgaoling
桌子下面少个八
原文由 gzgaoling(gzgaoling) 发表:
楼主能否把三个平行测定的数据上来看一下?
同意,有数据有真相。
coffee8
瓶子是在同一个酸缸中浸泡的
影响应该都是一样的
不会导致不平行吧
818helen
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
同意,有数据有真相。
这数据我都不好意思发
Pb  1561ng/g
        1259ng/g
        2418ng/g
yuduoling
粉碎过筛后就放干燥器里,楼主用的是什么干燥剂?
818helen
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
硅胶
wmj31
818helen
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
样品用的酸是同一批的吗?
是的
秋月芙蓉
建议做个加标回收看看,铅含量异常,前处理污染的可能性还是有的,如通风厨掉灰
818helen
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
可是镍含量也不正常哎……
