主题:【讨论】测定铜时0.8ug/ml的标液吸收度0。008正常吗
浏览0 回复28 电梯直达
zbt136
用的事z-2000 等电流7.5mA  灯具体用多长时间我不清楚  仪器没有记录
灯擦过 没有多大作用
ldgfive
原文由 zbt136 发表:
灯擦过 没有多大作用
你这种情况是不正常的
我用0.5PPM溶液,都有0.1A的值呢
建议,重新优化火焰法参数
重新调试光路系统
goldface
估计是你的灯衰减了 换个新的吧
我做铜的时候 5ppm用的90度火焰 0.1A左右
chemistryren
原文由 goldface 发表:
估计是你的灯衰减了 换个新的吧
你的灵敏度也有问题.低很多.
夕阳
原文由 zbt136 发表:
灯擦过 没有多大作用
1ppm的铜标液的吸光度应该大于 0.022Abs,这在安装手册中有明确的验收方法,请楼主根据这个标准参考。
灵敏度下降与擦不擦阴极灯没有太大关系,请楼主自行检查雾化效率。检查的方法在我的帖子里有介绍。
ydw
楼主可检查吸液管是否堵了,吸液量是否正常!有可能溶液没吸多少进去,吸光度才会那么低
蓝色深海
严重的不正常。我刚做完水中铜元素,0.8mg/l的吸光值是0.185。
yunchengzgp
不正常,如果别人最近使用都正常的话,除了上述几位兄弟所述原因,你还可以检查一下光路是否对准了燃烧缝,燃烧头有没有挡住光路,火焰的性质对不对都会影响到读数
zbt136
谢谢各位的帮忙
请问雾化效率低的话 该怎么处理 我没有拆过雾化器 没敢动那块怕自己找不好位置 就完了
ldgfive
原文由 zbt136 发表:
谢谢各位的帮忙
如果是雾化器有问题,你又没有接受过相关培训,建议最好不要自己动,打电话咨询一下服务工程师吧。
liu999999
