主题:【求助】看图告诉我是什么原因
浏览0 回复11 电梯直达
名字长了容易引起注意
如图,我换了灯位了依然是这个情况,是不是灯的寿命到了?电流是2MA,但是默认的服高压是300V
chemistryren
夜市
锰灯用2mA的灯电流是不是偏低了?试试其他的灯看看
djp1980
原文由 raoqun20 发表:
这是最简答有效的办法,可以根据新的实验进行有效的判断。
“总不能在一棵树上吊死”--哈哈,玩笑话
名字长了容易引起注意
使用铜灯没问题
铅灯也没问题
锰灯的电流是按照培训教材和通则设置的,而且默认的就是2MA,现在是不是灯的寿命到了?而且我也换过灯的位置了
djp1980
原文由 gzlk650 发表:
使用铜灯没问题
铅灯也没问题
你说测Cu,Pb时,光电倍增管高压都正常?
你看得见Mn灯点亮时是橘红色的吗,和铜灯比一下。
另外,可以按照楼上几位的意见,先把Mn灯电流调大一些例如4mA,狭缝也先开大一些例如0.4(不知道你的仪器上是哪几档)试试看找得到吗?当然如果Mn灯是坏了另说。找到以后再把狭缝放小。
djp1980
原文由 gzlk650 发表:
使用铜灯没问题
铅灯也没问题
一般来说,灯的发光颜色正常,不太会坏了
djp1980
夜市
楼主锰灯用了多长时间了?测定锰狭缝设置一般是0.2nm
猛灯点亮后颜色有变化吗?或者灯有没有忽闪忽闪的现象
名字长了容易引起注意
原文由 raoqun20 发表:
严格的来说锰灯基本上没用过,呵呵
ldgfive
有以下几种可能:
1、元素灯不亮
2、元素灯不是锰灯
3、光路上有挡光现象
请逐一检查
