主题:【讨论】如果直读光谱仪操作步骤变化会产生什么影响?
浏览0 回复4 电梯直达
mlb2003
斯派克M9直读光谱仪的操作步骤
1、将Ar气压力调到0.6MPa
2、打开稳压器,待电压稳定到220V;
3、打开红色电源总开关,使仪器后面主板的主开关处于“ON”的位置
4、打开stand by开关,看到红色的指示灯亮;
5、打开source(光源开关),看到红色的指示灯亮;
6、打开计算机电源、显示器电源、打印机电源
关机与开机过程相反;
上面是设备操作说明书上要求的,但是有时候会出现一些不按照上述步骤操作的行为,比如:先开计算机,然后在打开仪器;或者关闭的时候,先关闭仪器,后关掉计算机;大家讨论一下,这些操作会对设备或者是测试结果带来影响吗?(其它型号的仪器也是一样,如果不按照说明书所说的操作步骤进行,会带来哪些影响呢?)
若惜
我们的ARL3460仪器如果你没有打开仪器是无法启动计算机的。如果没有开稳压器,仪器是无法启动因为没有电源,我们的仪器直接接在稳压器上。如果真空泵和水泵的开关顺序偶尔弄错,应该问题不是太大;但经常这样就可能会损害仪器。
wccd
根据保护仪器原则。通常的程序是:
1,先关高压后关低压,
2,先关外设后关主机,
3,先关强电后关弱电,
4,先关停止程序运行,后停止主机运行。
5,先关闭机械系统,后关闭电气系统。
除开特例,上述原则是可用的。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖!
2010/3/23 14:42:14 Last edit by mlb2003
萨尔福
这个问题我给你准确回答,当然就针对你这款机器,因为斯派克的机器在你的老前辈比如M5  M7时代是有严格的开机顺序的,如果其中一个环节错误,比如先开了电脑,那好机器和电脑无通讯,导致软件需要从装才能从新获得通讯,所以一直沿用下来了,这也是他的正确的开机方法,当然对于M9来说 你可以分为电脑部分和仪器部分 ,先开电脑也行,先开仪器部分也行,但是仪器要先开待机在开光源这不能反,关机相反!但是出于一种好习惯还是按照说明给出来的顺序开关机!
该帖子作者被版主 shiyu39762481积分, 2经验,加分理由:辛苦了。
jiazailuxinan
