主题:【求助】直读光谱仪做铝合金样品如何制样
浏览0 回复12 电梯直达
tjrabbit
请教一下用车床车铝合金样品有什么注意事项?
如果表面车的太光滑会不会激发点变成白点?
wccd
楼主多虑了。太光滑会不影响激发的点变成白点?光洁度太粗糙引起漏气反而会影响激发点。
云☆飘☆逸
xxh082
草原之恋
云☆飘☆逸
磨床有的时候有条形纹,或者你用金相的水磨也可以的。
l-z-g
车床应该是最好的选择,我们也是做铝合金的,一直在用车床,表面越光滑越好,密封性越大,你打出来的点白应该考虑氩气纯度的问题。
hanyp
火花直读光谱是采用火花放电作为激发源,火花放电是尖端放电,也就是要求有尖端,样品表面太光滑比如抛光就很严重影响放电,尤其是一些铝硅合金等高合金样品的分析。这个其实跟避雷针有那么一点点类似,谁见过表面抛光的一个大圆盘做的避雷针?
eclipseevo
基本上原廠是有說明,表面用車床車成鏡面是最好的,因為可以完整保留微量元素的實際含量,進行分析時同一平面不同位置的誤差量會縮小. 至於影響放電部份,在ARL的光譜儀,鎢棒與样品有3mm的距離,放電時是用氬氣做傳導,電擊到样品表面進行光線分析,样品只要有接觸激發台當作接地就可以,表面拋光不會有任何影響.
老头
ningxia1972
有条件的上光谱专用铣床(没条件也要创造,呵呵),条件差些上仪表车床,另外变形铝建议使用图章样,提高均匀性
