原文由 mlb2003 发表:
应该是可以添加的,你按照下列方法试一下,如果不行就在问问厂家的工程师:
Method--Output format在下面有output settings
找到Analysis view,窗口里面应该有你仪器的各个元素通道,看看是不是Ti元素后面没有划“对号”?如果没有,在show下面的小方框里选择“对号”(需要测那个元素,就在那个元素的后面划“对号”),同样在后面的printer和Export的小方框里都选择“对号”,然后保存;
原文由 zzhdian 发表:原文由 mlb2003 发表:
这个方法不行哦,在Analysis view 窗口下面元素通道就不全,也就没办法打勾了 。
