主题:【讨论】如何判断电极是否需要更换?
浏览0 回复17 电梯直达
sm_xiaoxu
用过光谱的都知道,电极一定要是90度,但是这都是用肉眼观察的,我个人看法觉得不是很准确,一根刚换的电极用了2天感觉就和用了2个月的电极看起来差不多(本人有轻度近视),各位光谱达人是否有自己的一套办法来判断电极是否要加工或更换?是不是可以通过分析数据或其他办法来判断?
li0chang
我个人感觉电极的更换还是凭经验的多一些,每日用过电极后都要对电极进行纱布打磨,因为激发一天后,电极头会严重变形,已经不成45度角了,所以每次都要重新打磨成45度锥角,这样一来,电极就会越磨越短,当短到一定程度时,我们就要更换电极了。这就要电极的实际工作时间了。
自动机器人
打磨成45度锥角,手工打磨很难做到吧,我们厂的电极就用电极刷刷的过多,都快成弧形了。
mlb2003
原文由 xiaochou8 发表:
那您注意检测结果发生多大变化了么?
自动机器人
wybwyb
用了一阵(几天)顶部会不如新的那么锐利,(ARL4460\3460\MA)未发现对结果有何大的影响,适时(半年左右)拿几根到金工车间,让小伙子们帮我加工到90度。
wyw7237
不同厂家的电极锥度是不一样的,可以咨询各光谱仪的技术部门,当数据不太稳定或明显的看到没有锥尖可以将电极进行更换。因为磨出的锥度对数据的稳定性有一定影响,建议用车床车为规定的锥度。
mlb2003
原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
我的用了都快一年了,看来也得去磨一磨了!
mlb2003
怎样保证电极的角度呢?定期测量么?用什么工具?
若惜
如果电极在刷的时候注意,不用经常更换,而且有两头可以替换用。如果电极头变形可用自己参照新电极的形状磨磨。好像激发态表面与电极头有一个适当的距离范围吧,印象中是3—5MM,在这个范围内应该都是可以的。
wybwyb
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
小伙子们有的是办法!是有专门技巧的,好像车刀的夹具是可以按角度旋转的.
